Miele Backofen unklar Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 1132323
Grosloup Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Hildesheim
Geräteart : Backofen
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : H4110EC (nachgetragen) MOD
S - Nummer : unklar
FD - Nummer : unklar
Typenschild Zeile 1 : unklar
Typenschild Zeile 2 : unklar
Typenschild Zeile 3 : unklar
Moin!
Folgendes Problem:
Ich nutze einen Backofen + abgemahnter Begriff feld von Miele. Blöderweise ist das Typenschild des Ofens kaum noch lesbar. Könnte irgendwo anders auf dem Gerät noch was stehen?
Oder kann ihn vielleicht jemand anhand der Photos identifizieren?
Ich habe den Ofen auf 250° Ober-und Unterhitze vorgeheizt. Als ich wieder danach gesehen habe, war eine der drei Sicherungen draußen und der Ofen aus. Mit Sicherung wieder drin funktionieren jetzt die Kontrollleuchte, die Innenbeleuchtung und die obere Heizspirale (oder wie das Teil heißen mag) des Ofens nicht mehr. Temperatur steigt maximal auf lauwarm.
Ich komme im Allgemeinen mit technischen Problemen recht gut zurecht. Elektrik ist jetzt aber nicht eben mein Spezialgebiet und Fachmann dafür bin ich schon gar nicht. Aber ich hab auch keine Kohle und wenn ich selbst was beheben kann, würde ich es gern tun.
Erst mal: Reicht die Beschreibung für irgendeine Form von Diagnose?
Bin für jegliche Anregung dankbar!
Grüße aus Hildesheim,
Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 7 Okt 2025 16:58 ] |
BID = 1132329
Problem erst mal gelöst, in einem anderen Forum.
Wenn die Uhr blinkt, weil nicht eingestellt, passiert das, was ich beschrieben habe:
Keine Heizung, keine Innenbeleuchtung, keine Kontrollleuche.
Wiedereinschaltsperre.
Muß man erst mal drauf kommen, ohne Bedienungsanleiung...
Weiß zwar jetzt immer noch nicht, was den Kurzen ausgelöst hat
und wie ich die Typ-Bezeichnung herausbekomme.
Falls also jemanden dazu noch was einfällt, immer her damit!
Davon ab, freu ich mich jetzt erst mal, daß ich ohne großen Aufwand wieder einen funktionierenden Backofen hab
Danke an alle fachkundigen Foren-Schreiber!
Grüße, Ralf |
BID = 1132337
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13411 Wohnort: Schwegenheim
Hasllo,
BA gibt es auf der HP bei Miele.
Wenn Ihr Erstbesitzer seid, solltet Ihr eine BA mit dem Typ haben, aber gemäß ETK könnte es ein H4110EC sein, der von 07/2007-06/2008 gebaut wurde.
Wenn der LS Schalter ausgelöst hat, kann uU ein HK defekt sein, also mal diese von einer Elektrofachkraft durchmessen und eine Isolationsprüfung machen lassen.
Melde Dich, wenn Du Ergebnisse vorlegen kannst, dann sehen wir weiter.
BID = 1132371
Hallo driver_2,
leider bin ich nicht Erstbesitzer, daher keine BA.
Macht nix, ich denke, du hast ins Schwarze getroffen mit deiner Vermutung bzgl. des Typs. Netterweise steht gerade der gleiche bei Kleinanzeigen zum Verkauf, mit Foto vom Typenschild. Passt alles zu dem, was bei mir noch lesbar ist - scheint also dieses Modell zu sein.
Heißt auch, ich habe jetzt die übrigen Daten, das dürfte eine Ersatzteilsuche, falls nötig, doch sehr vereinfachen
Hätte ich ohne deinen Hinweis mangels Spur nicht gefunden.
Vielen Dank dafür!
BA hab ich jetzt auch, zwar nicht exakt die richtige (ohne "EC"), aber annähernd zumindest. Bei Miele ist sie zwar aufgeführt, aber leider ist da das falsche Dokument hinterlegt (das vom passenden Kochfeld).
Wenn das Teil nur ein Jahr gebaut wurde, erklärt das auch, das ich kaum was dazu finde...
Was ich jetzt als E-Laie leider nicht weiß: Was ist ein "HK"?
Grüße, Ralf
BID = 1132376
driver_2 Moderator
HK = Heizkörper
RHK = Ringheizkörper
UH = Unterhitze
OH = Oberhitze
Archiv: Erklärung Abkürzungen Backofenheizung Heizkörper Backofen
BID = 1132383
Ah, ja. Dankeschön!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188347566 Heute : 10035 Gestern : 18101 Online : 223 18.1.2026 10:54 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,297261953354
